边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
2025-07-21 10:42 来源:深圳华北工控股份有限公司
华北工控EMB-3532主板搭载瑞芯微RK3399 Pro处理器,集成专用NPU和GPU,提供卓越的AI计算和图形处理能力。接口丰富,支持千兆以太网/Wifi/BT/4G多模通信,以及多个USB、COM和GPIO(复用)等接口实现多重扩展应用,非常适合需要边缘AI处理的智能机器人、无人机、自助终端、工业控制/HMI等领域。
1为何要实现本地化AI处理?
人工智能边缘计算的核心价值,在于本地化实现低延迟、高速率和低成本的计算范式和智能处理。在AIoT设备和AI推理需求爆发式增长的背景下,云端的计算压力剧增,边缘AI设备能够在源头快速处理和分析本地产生的数据,实现庞杂的AIoT设备接入与快速响应,正成为推动各行业数智化变革的关键基础设施,应用场景已覆盖了工业自动化、智慧城市建设的多场景。
但落地到实际应用中,本地化智能处理还存在实时性要求、多设备适配和长尾场景泛化等方面挑战,需要根据场景需求选配集成高性能AI芯片与加速接口的计算机硬件,结合软件优化和系统设计,实现本地化AI处理。针对于此,华北工控专为边缘计算设备而打造的EMB-3532主板等嵌入式产品可以提供硬件支持。
2华北工控EMB-3532产品详解
EMB-3532拥有强劲的实时AI计算能力,和多媒体处理能力:
- 搭载RK3399 Pro双核Cortex-A72+四核 Cortex-A53异构计算架构处理器,可处理多任务并行处理负载;
- 集成3.0 TOPS的NPU,支持 INT16/FP16混合运算,支持TensorFlow,Caffe,MXNet,ONNX等主流框架的模型转换和加速,满足复杂AI推理的业务需要;
- 集成Mali-T860@MP4 GPU,支持复杂图形AI加速处理。支持1*HDMI、1*MIPI、1*双通道24bit LVDS接口可以实现多屏异显和最高4K分辨率显示;
- 板载2GB(CPU)LPDDR3内存最大可支持4GB,板载1GB(NPU)LPDDR3内存最大可支持2GB,并支持1*eMMC(128GB)、1*TF扩大存储容量。
EMB-3532配置了丰富接口,满足多模通信和多重扩展的产品要求:
- 支持1*千兆RJ45网口、4*USB3.0和2*USB2.0接口,可以实现高速连接和多点通讯;
- 支持5*RS-232、1*RS-232/485接口满足长/短距离更高速率的数据传输与处理;
- 板载Wifi、BT,支持1*Mini-PCIe扩展4G模块,以实现无线网络通讯和远程操控业务;
- 支持1*Headphone、2*MIC-IN和2*5W AMP功放接口;
- 支持2*MIPI、11*GPIO(复用)、1*SPI、1*I2C和4*LED接口方便用户实现更多外设接入。
EMB-3532提供值得信赖的安全性和可靠性,满足边缘AI设备隐私保护与稳定运行的要求:
- 整板实现了自主可控设计,可以通过集成加密加速引擎和安全启动设置,从基础硬件层面增强安全特性;
- 支持Android、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以为用户提供更开源、稳定的系统运行环境;
- 被动散热设计降低功耗,满足-20℃~70℃宽温要求,可以在复杂电磁环境等严苛环境下运行;
- 尺寸为146mmx102mm,功能高集成,易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
