华北工控BIS-6960P-A10TW:轨道交通客流密度监测系统的核心控制“大脑”
2025-05-09 13:56 来源:深圳华北工控股份有限公司
中国轨道交通行业,随着城市化进程的加速和交通需求的持续增长而快速发展。助力道交通领域夯基拓新,华北工控推出了适用于轨道交通客流密度监测系统的嵌入式工控机,比如基于Intel 12/13/14代Core处理器的高能效工业整机BIS-6960P-A10TW。
客流密度监测系统是轨道交通智能化运营管理的重要工具,通过实时监测和分析轨道交通内乘客流量和分布,为调度决策、人力资源优化和安全预警提供数据支持,进而提高运营效率并更好地保障乘客安全。
经过与相关领域客户接触,华北工控了解到了客户实施运营客流密度监测系统的技术挑战与嵌入式工控机需求,推出了相关产品方案。
实时性与准确性
客流密度监测系统需要支持先进AI算法和大数据集处理的嵌入式工控机,部署于轨道交通站台或车厢内,实时收集传感器、摄像头等设备数据信息并准确计算客流密度和人数,降低云端负载。
智能化应用
客流密度监测系统的智能分析和预测功能、数据可视化呈现和故障预警等技术实现,需要借助嵌入式工控机丰富的IO接口和出色多媒体性能保驾护航。
安全性与可靠性
客流密度监测系统的数据传输加密和长时间稳定运行、轨道交通复杂的作业环境等条件,要求相关计算机硬件必须满足数据安全与隐私保护要求,具备抗震、防尘、抗电磁干扰等工业级坚固耐用特性。
BIS-6960P-A10TW·产品详解
BIS-6960P-A10TW是华北工控基于Intel 12/13/14代Core 处理器推出的高能效工业整机,可以提供增强的AI计算能力、多媒体处理能力,功能接口丰富,并具备高安全性和工业级坚固耐用特性,可无缝集成于客流密度监测系统中。
BIS-6960P-A10TW可以处理多任务处理工作负载:
•支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,可选Intel H610/Q670E/Z690/Z790芯片组,最大支持24核心32线程,基于性能混合架构提供更强大的数据处理能力;
•支持DDR5 4800/5600MT/S,板载2*SODIMM双通道内存插槽,最大容量可达64GB,带宽及数据吞吐量优势进一步放大;
•支持2*SATA3.0、1*M.2(MKEY 2280 PCIE X4信号 Q670/Z690/Z790支持NVME)、 1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号NVME),可以实现高速缓存和扩充存储容量;
•提供了1*PCIE X16 Gen5通道,独显可安装双槽位厚度显卡,在对实时处理有要求的场景极具优势。
BIS-6960P-A10TW配置了丰富功能接口:
•支持4*LAN(POE可选)、1*M.2(BKEY 3052/3042 USB3.0信号5G模块 Q670/Z690/Z790支持)、1*M.2 (EKEY 2230 USB2.0信号 PCIE信号 WIFI/BT模块 Q670/Z690/Z790支持),可实现有线/无线网络通讯;
•支持8*USB3.0(Q670/Z690/Z790支持)/4*USB3.0(H610支持)、4*USB2.0,和6*RS232/RS485/RS422串口,满足多机联网和更高速率的数据传输与处理的要求;
•支持1*HDMI、1*DP接口实现4K解码;
•支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口;
•支持1*PCIE X4(Q670支持)插槽实现更多扩展应用。
BIS-6960P-A10TW提供增强的安全性能和工业级坚固耐用特性:
适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提供更开放易适用的系统运行环境;
支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(Z690桥片不支持AMT);
采用了主动散热+被动散热相结合的方式,支持DC9-48V宽压供电,可以确保计算机系统更高效稳定运行;
满足-20℃~70℃宽温作业标准,具备抗震、抗电磁干扰等坚固耐用特性;
尺寸为210mm*230mm*148MM,可桌面安装,易于部署。
NORCO联系我们
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及产品的一体化客制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
