加码布局超高清!华北工控打造4K/8K编解码嵌入式工控机方案
2025-04-28 14:45 来源:深圳华北工控股份有限公司
近日,国家广电总局官网发文要加快推进高清超高清电视制播能力建设,加强新技术、新模式、新业态开发应用。超高清视频产业由此迎来更广阔的发展空间,也给上下游产业带来新的发展机遇。
华北工控助力超高清走进千行百业,从基础硬件层面加快布局超高清视频产业,基于Rockchip RK3588芯片打造嵌入式工控机方案,能够提供6 TOPs算力、4K/8K分辨率和多屏异显能力、多模态网络通讯和高扩展性能,以及工业级高可靠性等技术支持,为超高清视频制作、传输和处理带来前所未有的提升,承载超高清视频技术在广播电视、安防监控、工业制造、医疗AI影像分析、AR/VR等行业领域普及应用。
为满足不同场景下的差异化产品要求,华北工控从嵌入式主板、嵌入式准系统/工业整机到工业平板电脑均支持客户按需定制,包括产品结构、功能接口配置、操作系统、产品驱动和安全软件等,力求最大程度满足客户的实际应用所需。
产品推荐 / BIS-6390ARA-C50
BIS-6390ARA-C50支持RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,集成6T算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。板载4/8GB LPDDR4X内存,最大容量可达16GB,并支持1*SATA/mSATA、1*eMMC(最大支持128GB),1*TF以及1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块)实现高速缓存,数据处理能力大幅提升。
多媒体能力方面,整机集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。为满足高速率数据传输与多重扩展的需要,其配置了6*千兆RJ45网口、板载Wifi/BT,支持1*Mini-PCIe扩展4/5G模块,以及4*USB3.0、4*232/485接口实现多机联网。支持1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口,可以助力客户实现更多外设接入。
BIS-6390ARA-C50采用了无风扇散热结构,支持DC 12-36V(可选)宽压供电,增加了系统运行的稳定性、易用性并降低功耗。适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘等坚固耐用特性。尺寸为199mm x 131mm x 68mm,可桌面/壁挂安装,适用于多场景。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及产品的一体化客制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
