展会播报 | 图尔克2023成都工博会现场直击
2023-04-28 15:39 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
2023成都国际工业博览会以“工业引领,赋能产业新发展”主题,于4月26-28日举办,图尔克携全新自动化产品及解决方案盛装亮相。
在本届成都工博会上,图尔克携全新自动化产品及解决方案盛装亮相,以创新的产品技术和智能化解决方案令人耳目一新。这些展示既体现了我们满足客户关于传统自动化元器件类产品需求,也代表了我们为客户实现制造业生产运营改善而提供的关键技术性支持。
专业的展品和靓丽的展台吸引了大批专业观众驻足探讨,也吸引了包括中新社、成都电视台在内的多家媒体的现场报道,现场观众热情洋溢、人气爆棚。
精彩纷呈的图尔克展台
为企业供应链升级注入新动力
展会期间,图尔克应邀参与由工控网举办的“创新、集成、智能——视觉及传感器技术研讨会”,与川渝用户一同分享前沿技术,并作主题演讲。
面对工业4.0带来制造业供应链新挑战,图尔克Vilant系统解决方案,涵盖多种多样的资产管理和物流交易场景。
它可部署在供应链的不同环节,帮助用户解决生产过程中的痛点、难点,在保证数据可靠可用的同时,操作简便,且大幅提升物流效率,实现智能化生产,助力企业的供应链升级。
图尔克推动企业生产效率提升
图尔克提供关键设备的预见性维护解决方案, 助力客户提升生产效率。通过图尔克新推出的振动传感器以及温湿度传感器来监控譬如电机、空压机、泵体的振动数据以及一些关键生产环境的温湿度数据,同时通过我们的数据采集模块和成熟的ISO数据分析模型,为设备维护人员提供实时的设备运行状态信息。
如果生产现场存在虽然运转正常但是有故障隐患的设备,图尔克应用方案所提供的数据和信息非常有助于客户提前预知可能发生的设备故障并采取相关措施来避免这类故障的发生,从而保证生产效率,避免非预期的设备故障导致的停机和继而可能引发的产品质量问题。
此外,生产制造中潜在的质量风险容易造成成本浪费,其源头往往来自原材料批次和制造设备的潜在缺陷。图尔克RFID解决方案可对这两项进行追溯。产品包含高频和超高频两种应用方式,适用于库房和生产过程中对原材料、半成品和制成品的识别追溯。对于相关环节所使用的设备信息也同样。如果设备缺陷导致产品质量问题,那么这些信息可以被生产人员及时获取。
图尔克高速读写的RFID解决方案,可以帮助客户及时获取生产数据,保证信息流和厂内物流进行高度匹配,改善生产效率。例如,当设备停工待料或者物料信息无法及时传送至MES系统,其本质原因都是信息流和物流这两者并没有做到理想的结合,而图尔克的RFID技术在众多的实际应用中保证的信息流的有效性、实时性和畅通性,是解决此类问题的关键途径。
智能化产品及解决方案助力柔性生产
我们始终帮助终端客户解决柔性生产需求,以适应从大规模生产单一属性的产品转变到多批次小规模的生产方式,来满足不同客户群体的定制化需求。
图尔克提供智能化的控制类产品,包括可编程以太网网关、具有现场逻辑控制功能的现场IO模块、边缘控制器和人机界面以及智能化故障安全模块。通过使用这类产品并与相应的传感器/执行器结合,构建工业4.0体系中的信息物理系统CPS,并将传统的生产线集中控制方式逐步转变为去中心化的控制架构。
生产线中的每台设备都是相对独立的,可以根据生产需要进行灵活组合,而图尔克产品集成的标准通讯接口保证了设备之间的开放性数据交换。
值得一提的是,图尔克提供全系列的高防护等级控制类产品,可以在设备本体上直接安装而无需使用传统的控制柜,大大减少了工作量并降低了人工成本,保证了产线的快速更改和部署。
当一条生产线或者一台设备用于生产不同类型的产品,设备的工作模式需要可以被灵活修改和调整,而这往往意味着控制系统中相关的元器件,譬如控制器、传感器、执行器的工作参数可以被快速修改或重新设置,从而实现同一台设备的不同运行模式。
图尔克提供基于IO-Link技术的整体系统方案,集成I/O-Link接口的自动化组件具备不同的工作模式,比如传感器的可调整检测距离和检测方式。而通过IO-Link数字化通讯技术将自动化组件进行连接,可以通过数字化网络将需要调整的参数直接传输至底层组件,而无需通过人为的方式进行修改,从而实现每台生产设备运行模式的多样性和快速调整。
基于丰富的传感器产品和自动化解决方案,图尔克不仅仅是自动化类产品的供应商,更是生产制造过程中相关数据的提供者。欢迎持续关注我们,了解图尔克是如何通过先进的自动化技术和精益化服务为客户的生产制造创造更多价值!
丰富的接插件产品,适合各类自动化应用!
关于图尔克
图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
