展会预告 | 倍福与您相约 CIPM 中国国际制药机械博览会
2021-10-26 17:19 来源:德国倍福自动化有限公司
QQ截图20211026172201
如何在制药机械领域实现可持续发展,开发出灵活性和效率方面都优于传统解决方案的设备方案?针对这一问题倍福在 CIPM 展会给出答案 :基于 PC 和 EtherCAT 的全系列自动化产品和系统解决方案。
展会亮点
运动控制、机器人技术及机器视觉
集成在同一个控制平台上
QQ截图20211026172749
XTS
由于图像处理算法在与 PLC、运动控制和机器人所处的相同环境中执行,因此可以轻松同步所有任务,完全消除因通信造成的延迟。使用同一个工具即可完成所有配置和编程任务,简化开发工作。倍福的 XTS 磁悬浮输送系统可以实现灵活的运动曲线和全新的设备方案,其卫生型不锈钢系列具有表面易于清洁、 密封性好、耐高压清洗、不易藏污纳垢等独特优点,很好地满足了食品、制药行业对包装机械的所有要求。
XPlanar 平面磁悬浮输送系统:
具有六自由度的飞行运动
1635240206(1)
XPlanar
XPlanar 的动子托盘可自由悬浮在由传输平面模块拼接组成的任意形状的传输平面上进行无摩擦、无接触的运动,可以实现极其灵活、精确且高动态的定位任务,大大提高了灵活性并简化机器设备设计。系统还可以利用 TwinCAT 机器学习和优化功能以及 EtherCAT G 的高数据吞吐能力,自动确定物品送达目的地的最佳路径。
使用 AMP8000 伺服驱动器系统
提高了灵活性并减少了空间要求
1635240254(1)
AMP8000
AMP8000 分布式伺服驱动系统将伺服驱动器直接集成到伺服电机中,为模块化应用方案开辟了新的领域。由于功率电子元器件被直接重新放置到设备中,控制柜内只需要安置一个耦合模块,只需一个分布式模块和一根电缆即可给多个伺服驱动器供电。
搭载 Intel® Atom™ 处理器的嵌入式控制器
1635240268(1)
CX52xx
CX5200 系列 DIN 导轨安装式无风扇嵌入式控制器搭载的是 Atom™ X 系列中的 Intel® 处理器。采用模块化设计结构,左侧的多针端子模块可以连接 CX2000 系列的系统或现场总线模块。
CX5230:Intel® Atom™ 处理器,1.3 GHz,双核
CX5240:Intel® Atom™ 处理器,1.6 GHz,四核
独立于开发平台的用户界面: TwinCAT HMI
1635240285(1)
TwinCAT HMI
支持 HTML 5 的浏览器可以运行在Windows或其他操作系统上
独立于浏览器
开发工具集成在 Visual Studio® 中
WYSIWYG 编辑器
简单的图形化编程
响应式布局:适用于所有分辨率及各种显示屏规格尺寸,例如竖屏模式(4:3),横屏模式(16:9)
紧凑型驱动技术 ELM72xx 系列 EtherCAT 端子模块
1635240297(1)
ELM72xx
采用金属外壳的伺服驱动器
通过方便的连接器前端直接连接电机、反馈系统和制动器,能够实现紧凑型系统设计,减小占地面积
欢迎参观 Beckhoff 展台,我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务。
Beckhoff 展位号:Hall 6, 6-52
1635240315(1)
期待您的莅临!
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登录 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
相关新闻
编辑精选
