展会预告 | AHTE上海工业装配展来袭,请收好倍福展台观展指南
2021-06-24 08:59 来源:德国倍福自动化有限公司
7月7日 -10日,上海国际工业装配与传输技术展览会(AHTE 2021)将在上海新国际博览中心举办。倍福 (Hall E2,D01)为工业装配及传输技术领域带来了新的技术优势。
自动化装配生产线是智能制造的组成部分,成本、性能与效率是装备制造业的核心需求。倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术满足通讯接口、大数据处理以及性能服务方面的更高要求,可为工业装配及传输技术领域提供基于云的灵活、开放和标准化的自动化解决方案。比如,通过将搬运、图像处理、测量技术及运动控制功能系统地集成到中央软件及硬件平台上,高效地控制和监测单台设备的整个工艺链以及整个生产线。
倍福现在可以提供开放、实时的机器学习(Machine Learning)解决方案,为工业领域开辟了新的可能性和优化潜力,包括预测性维护和过程控制、异常检测、协作机器人、全自动质量控制及机器优化。
01 智能数字化工厂管理
PC 控制系统是一个集中、开放且全面的设备控制平台,非常适合用于提供高效、基于物联网的自动化解决方案。TwinCAT IoT 通过诸如 AMQP、MQTT 和 OPC UA 等标准协议实现安全通讯。TwinCAT Analytics 除了记录、存储和分析数据之外,它还可用于优化您的机器,而不会中断当前的生产过程,它也可用于预测性维护,显著提高系统性能和可用性。此外,倍福还将 5G 通信技术应用于工业自动化领域,为智能制造赋能,欢迎您莅临倍福展台参观交流。
02 带有换轨功能的 XTS 磁悬浮输送系统
倍福提供的 XTS 磁悬浮输送系统能够根据客户的具体需求低成本、高动态地调整工作区域,因此可实现极其灵活的生产,支持各种规格、各种批量及加工步骤,这特别适用于工业 4.0 概念。使用 XTS 换轨功能,动子可以在不同路径之间灵活穿梭。比如:我们可以实现产品的在线采样;也可以实现产品等级管理,能够方便地弹出有瑕疵的产品;还可以在 XTS 系统中提供缓冲工位。
相关推荐:
03 倍福测量技术:适用于各种应用的设备类型
倍福拥有不同的配置方案和系统组件,能够满足各种工业测量要求。待测量的信号也因应用而不同:从电压和电流到振动和力测量等等,倍福的高性能测量系统非常适合用于实现这些任务,防护等级为 IP 20 的系统读取控制柜中的传感器信号。作为倍福现有的 EtherCAT 端子模块系统的理想补充,ELM 系列测量模块测量精度可达 ±0.01 %。
相关推荐:
04 TwinSAFE 将自动化和安全功能集成在同一个平台上
安全技术与标准控制技术正在走向融合,作为 PC 控制技术的专家,倍福将所有所需的安全功能直接集成到其控制系统中,同时可以大大减少工作量,这样设备制造商可以访问统一的软件库和硬件平台。倍福技术具有典型的开放性:一方面,安全通信协议 Safety over EtherCAT(FSoE,Fail Safe over EtherCAT)已获得国际认证,也是中国国家推荐性标准;另一方面,对传输介质没有任何限制。
05 伺服系统适用于狭小安装空间
倍福的 AM811x 和 AM801x 系列伺服电机的输出功率范围为 50...250 W,带分辨率为 15 位的绝对值编码器,采用单电缆技术,适用于狭小安装空间。电机有三种长度可选,并有一个可选的无背隙永磁制动器,可以满足各种应用需求。这些电机可以与 EL72xx 系列伺服端子模块配套使用,构成一个经济的伺服系统。EL7211 端子模块在 50 V DC 时的输出电流为 4 ARMS,进一步拓展了小型伺服驱动器的应用范围。
我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务,
期待您的莅临!
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登录 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
