优纳科技(UNIC-Tech)推出130万象素彩色工业数字相机
2007-06-18 17:03 来源:北京优纳科技有限公司
Phocus-M130C
130万像素USB2.0高速工业相机
产品描述:
Phocus-M130C是由北京优纳科技有限公司自主研发生产的高速工业数字相机,产品性能达到世界领先水平,在同类产品中具有明显的价格优势。Phocus-M130C应用USB2.0数据输出接口,采用总像素130万像素的CMOS图像传感器,可通过外部信号触发或连续采集,具有采集速度快、图像清晰度高等特点。
特点与优势:
· 总象素130万象素CMOS
· USB2.0输出接口
· 外部触发;软件触发;连续扫描
· 全局快门;卷帘快门
· 可编程控制增益、曝光度、对比度、帧率、ROI、Frame/sec, ROI
· Windows和Linux驱动支持;
· 支持Twain、Direct Show、ActiveX、VFW等,完善的SDK程序调用
· 体积小巧,易于安装
应用领域:
· 半导体和零件检测;
· 印刷电路板缺陷检测;
· 生产质量控制;
· 交通监控;
· 食品、药品、饮料封装和包装检测;
· 医学、生物显微图像采集;电子目镜;
· 金属、玻璃、工件等表面探伤;
· 光学字符识别及条码识别;
· 其他机器视觉应用.
性能与参数:
Phocus-M130C |
图像传感器(Image sensor) |
1/2-inch CMOS 图像传感器 |
有效像素数(Effective pixels) |
1280(H) × 1024(V) |
像素尺寸(Pixel size) |
6.0µm×6.0µm/pixel |
图像格式(Image Format) |
彩色RGB |
采样精度(Bit Depth) |
8位/10位可选 |
扫描方式(Scanning) |
逐行全帧扫描 |
触发(Trigger) |
外部触发;软件触发;连续扫描 |
帧速率(Frame rate) |
16帧/秒 |
A/D |
256级 (8 bits, 10-bit internal) |
输出(Output) |
USB2.0 |
I/O |
2路外部触发信号输入;频闪控制 |
电子快门(Electronic shutter) |
全局快门;卷帘快门 |
伽玛(Gamma) |
1 |
电源(Power supply) |
USB供电 |
功耗(Power consumption) |
5V;2W |
镜头卡口(Lens mount) |
C-Mount 或 CS-Mount |
外形尺寸(Dimensions) |
48mm×46mm×46mm(长度×宽度×高度) |
温度(Temperature) |
10 to 45°C (工作), -10 to 65°C (保存) |
相对湿度(Humidity) |
10 to 90%,不凝固(工作和保存) |
重量(Weight) |
约120g |
