展会预告 | 倍福首次亮相中国国际医疗器械博览会
2021-05-08 18:13 来源:德国倍福自动化有限公司
医疗器械是公共卫生服务体系建设的重要基础设备,我国医疗器械产业正处于转型升级的关键时期,对医疗器械进行国产替代,逐步摆脱高端医疗器械依赖进口的局面。高性能医疗器械已被列入产业发展的重点,创新是提升医疗器械产业发展的关键因素。
作为全球自动化新技术的驱动者,倍福公司正在为我国医疗器械产业转型升级提供创新动力。倍福基于 PC 和EtherCAT的控制技术采用高性能的处理器,将 PLC、机器视觉、运动控制、机器人技术、安全技术、物联网等所有功能集成在同一个控制平台上,具有系统精度高和扩展性强的特点,很好地迎合了智能化、移动化、3D高精度医疗器械的发展方向,可为您带来国际竞争力的提升。
PC 控制技术在影像设备、医用机器人等诊疗设备上的应用
1 医学影像(心脏、头部、腹部、下肢介入检查)
2 直线加速器(放射治疗 RT)
3 高精度定位系统(放射治疗 RT)
4 医疗机器人
倍福展品速览
01 开放、灵活:超紧凑型工业 PC 系列
倍福推出的 C6015 超紧凑型工业 PC 系列具有空间要求小、适用性强和安装灵活等优点。C6017 具有额外的接口并集成 UPS。C6030 最多可搭载四个处理器核,每个内核速度最高可达 3.6 GHz,具有极高的计算能力。最新推出的 C6032 进一步完善了超紧凑型工业 PC 系列,与 C6030 相比,它提供了额外的接口。
02 TwinCAT Vision:集成图像处理功能
机器视觉正在成为提高机械制造质量的关键因素。倍福借助 TwinCAT Vision 软件将完整的图像处理功能集成到基于 PC 的控制系统中,通过TwinCAT Vision,用户可以非常方便地将视觉融合入现有的PLC、运动控制、机器人控制、测量测控及工业4.0系统方案中。开发工作直接在 PLC 中进行,GigE Vision 接口支持线阵扫描和面阵扫描相机。
03 TwinCAT Machine Learning:具有可扩展性、开放性及实时性
我们将向您展示机器优化的未来发展方向:倍福通过 TwinCAT 3 Machine Learning 软件将机器学习(ML)集成到整个控制系统中。需要学习的模型可以在如 MATLAB®、TensorFlow、PyTorch、SciKit-learn 等成熟的机器学习框架中进行训练,然后通过开放式神经网络交换(ONNX)格式导入到 TwinCAT 运行时中。这样可以为包括预测性维护、过程控制以及全自动质量控制在内的许多领域开辟新的可能性和优化潜力。
04 TwinCAT 将机器人运动学集成到标准控制器中
“TwinCAT 运动学变换”功能库将机器人控制器集成到标准自动化软件中,因此 PLC、运动控制、机器人技术都能够在同一台工业 PC 上执行。除了直角坐标运动、二维串联运动、二维并联运动和 3D Delta 运动之外,也可以提供六轴运动。所需的运动学功能可在 TwiCAT System Manager 中方便地选择和参数化。
05 伺服系统适用于狭小安装空间
倍福的 AM811x 和 AM801x 系列伺服电机的输出功率范围为 50...250 W,带分辨率为 15 位的绝对值编码器,采用单电缆技术,适用于狭小安装空间。电机有三种长度可选,并有一个可选的无背隙永磁制动器,可以满足各种应用需求。这些电机可以与 EL72xx 系列伺服端子模块配套使用,构成一个经济的伺服系统。EL7211 端子模块在 50 V DC 时的输出电流为 4 ARMS,进一步拓展了小型伺服驱动器的应用范围。
欢迎参观 Beckhoff 展台,我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务。
倍福展位:H8.1,H15
5月13-16日,与您相约上海国家会展中心!
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业4.0和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.c
