各位师傅我遇到这样的一个问题恳请指教:
1本厂的电机总功率为70KW,只有一个有功功率电度表,是否需要安装电容补尝?
2工业区的电工要求安装60KVAR的电容补尝,并增加无功电度表,是否合理?
3当不用无功电度表时,已经安装好的电容不用时为什么有功电度表会走得更快?
点击:1729 回复:6
引用 sujingbin 在 2006-12-11 16:18:00 发言【内容省略】
1,可以在每台电机旁加就地电容补偿.补偿容量是单电机功率的30%.引用 sujingbin 在 2006-12-12 10:06:00 发言【内容省略】
电容取消后的无功功率变大,引起线路因电流增加而损耗增加,负载端的电压降低,在负荷不变的情况下,电机的电流增加,所以有功功率表会走得更快.[/size]
