首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC與變頻器聯合使用的問題
点击:69947 回复:87
引用 Guan_Qing_Xin 在 2004-1-31 21:58:00 发言【内容省略】
我也提供一份。
表情表情表情表情表情
04-01-31 22:36
sgx
哈哈!就是有一些高人说行。Karl你提供一份是不是太小器了,我倒要提供两份。你说吧,你一份是多少。
04-02-01 18:33
引用 sgx 在 2004-2-1 18:33:00 发言【内容省略】
听你的.
"各自都可以實現變頻調速功能",无人领赏.
tigerwu的方案也是另一种"變頻"调速实用的变通.
表情
04-02-01 19:04
为什么不在变频器UVW输出端后面加接触器,一个接触器控制一个电动机,哪一个接触器动作,哪个电动机动作,如果要保护的话就在接触器后面加热继电器好了。虽然变频器输出端严禁接接触器的,但是我就这样用,而且几台电动机转速还不同。请各位多多指教了……
qinqiu@wx88.net
04-02-16 17:36
可以,你可与我直接联系
04-02-17 09:07
我用触摸屏和PLC作过八路摸拟量输入调节四路摸拟量输出(四路PID),控制四台电机,手动自动实时转换,很好用的。如控制电梯,更容易的,触摸屏也省了。
04-02-17 14:07
关键是要看电机的运行情况,具体可分为以下几种情况:1,如果多台电机同时变频,且频率不一致,是不可以实现.2,一台或多台电机变频运行以后切换为工频或停止,可以再变频运行其他的电机.
3.同时运行相同频率可以实现.4,可以实现运行频率相同,随时切换电机.
在选用变频器时要特别注意容量选择.
04-02-23 17:56
引用 caizichao 在 2003-12-15 10:54:00 发言【内容省略】
   以上所说是可以实现的。表情
04-09-05 00:47
控制多台那是不是他们的频率和速度需要一样,如果不一样的话,那能否实现.另外,一带多那变频器的容量应该大于所有电机的容量吧
04-09-05 12:53
不行的,一台PLC+多台变频器倒是好说.PLC+个485板把所有变频器通过485控制,像是不少的变频器都有485接口的,
04-09-05 14:58
上一页 下一页
