主题:PLC與變頻器聯合使用的問題
点击:69947 回复:87
10楼
tigerwu
不好意思,上次漏了另一张图,是恒压变频供水的图纸
03-12-22 14:45
11楼
leonard-cj
多台电机是不是同时运行?如果不是同时运行,可以通过变频器的多套菜单来实现,那么一台变频器可以控制多台功率、转速和工艺要求都不一样的电机;如果要求同时运行,而每台电机都需要变频器来控制,则可以按照上面仁兄所说的按恒压供水的方式实现!
03-12-25 11:04
12楼
亚奥
该帖内容不符合相关规定!
03-12-25 13:48
13楼
tangshengmin
各位说得都有道理
03-12-25 18:58
14楼
charlesfan
两种方法:
1总线通讯方式
2硬线连接,PID由PLC实现
其实你的想法早就被用在恒压供水上面了
04-01-31 10:26
15楼
YANGXUECHAO
应该不可以可吧,
04-01-31 21:00
16楼
linshinchou
有两种方法:1、PLC采用模拟量模块(DA模块),用其电流或电压信号输入到变频器的反馈端进行控制,此方法较为简单,但需要增加模块成本。2、PLC安装RS485通信块(价格便宜)对变频器的RS485口进行控制,但PLC编程(三菱采用RS指令)较为复杂。根据经济情况而定。
04-01-31 21:06
17楼
linshinchou
方法有二:1、PLC增加模拟量模块,用其电流或电压信号输入到变频器的反馈端进行控制,方法简单但需增加模块成本。2、PLC上加一块RS485通讯块(价格便宜),与变频器的RS485通讯口进行控制,但编程较为复杂。主要根据经济情况而定。
04-01-31 21:14
18楼
karl
tigerwu的方案是可行的,变频器对电机的保护基本没用了,变频器的危险同时增加。
电机的热保护一定要做好,最好选PTC加专用热保护继电器,软硬件结合,保护好变频器(你知道这一台的价格!!!电机越多,系统危险性越大)的同时保护电机。
这种设计,严格的讲不能提倡。当然,在少花钱,多办事的前提下,是一个极聪明的设计。
04-01-31 21:36
19楼
Guan_Qing_Xin
那位能实现楼主的要求,关键是"各自都可以實現變頻調速功能",到小弟这里领赏金!
04-01-31 21:58
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
西门子与理想汽车签署年度服务框架
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
