首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC與變頻器聯合使用的問題
点击:69947 回复:87
根本就是不可能实现的。如果一个变频器能同时控制3个电机分别以10、20、50Hz运行,那就不是“一个”变频器了。
04-09-06 01:48
可以,只要注意,电动机再发电机模式时,不要破坏其他电路就行了,完全可以。
04-09-06 12:01
楼主的意思没有全表示清楚,如果你的控制是否同时用变频器起停电机,我想是不可能的
04-09-13 22:03
你是做供水的吧?一般这种情况要求手动启/停、定时切换、循环切换、自动投入、上下线报警、等等好多功能。编起来是根据功能要求和选用电机功率等情况编入一些功能的。
04-09-14 15:03
几台电动机要同时工作吗?如果同一时间只有一台电动机工作就可以,因变頻器不能在同一时间输出两个及以上的频率
04-09-14 23:17
变频器又不贵,干吗搞得哪么复杂,我确信同一时间,一个变频器只能控制1个电机.
04-09-15 00:17
分时间片控制技术可以实现
04-11-12 19:29
同意34楼的意见,一台变频器是不可能同时输出两个频率的,如果分时控制的话还要考虑电源相位问题
04-11-12 20:27
38楼
该帖内容不符合相关规定!
04-11-18 14:41
有趣
04-12-11 22:59
上一页 下一页
