首页 电工技术 电工技术
主题:中压开关柜以及中压问题五问,思绪混乱,高手进来解决一下
点击:1420 回复:3
一、电流互感器相当于一个小变压器,那不就是说从母线流过CT的电流或电压就都减小了?????那不就是从中压进线柜流流流流到中压出线柜后,都变样了,就不是10KV了啊。。。?????
二、10KV是有没有正负之分啊,或者是属于交流还是直流啊???有没有方向之区别啊?
三、电流互感器(100/5)相当于一个小变压器,那不就是说从二次进去5A,就有100A的电流出来???从二次进去100A,就有2000A流出?????
四、我看见某些中压开关柜的进线柜,母线居然是从CT的P2进P1出的。这样相当于就是说CT装反了,这样可以?????
五、CT是从P1进,从P2出,那怎么会流到二次去了?????
PS:我是开过课本才来提问的,没讲到这块,希望工控网的大虾们能帮忙理清思绪,谢谢你们
06-10-02 11:07
该帖内容不符合相关规定!
06-10-02 20:45
我跟问个实际问题,问题是:只有一个电流互感器,能不能测量电路电压?如果能测量的话,假设是测量380V的三相四线制的电路,那应该接到接触器的哪个点上?不能的话这个电路应该怎么来测?
谢谢老大们,能回答的话给个话,新手在这里谢谢了
07-10-08 16:23
兄弟,你问的这些问题说明你的基础知识掌握的太少了,去看看电工基础的书吧
07-10-08 20:07
