首页 电工技术 电工技术
主题:紧急求助:日光灯上的两根电线都带电是怎么一回事呀!!
点击:10890 回复:14
最近我家的一盏日光灯起火烧坏了(只烧毁了灯的元器件),在换灯时发现两根进线都带了电,关了开关照样带电,后来我带电强行装上了日光灯发现也能用,开关也起作用了,我以为正常了,没有想到另一盏日光灯今天又坏了(好象是电线断了),在换灯时也同样发现了这个问题,强行装上了也能用,这才觉察问题的严重性,也怀疑过是不是零线与火线接反了,可是我对电几乎一窍不通,所以请求大家的帮助,不甚感激!!
最后修改:2006-8-25 14:53:04
06-08-25 14:34
感觉很危险!!
06-08-25 14:53
引用 会跑的鱼 在 2006-8-25 14:53:00 发言【内容省略】
就是!!
很有可能是日光灯起火引起的,但就是不明白起火怎么能使日光灯上的零线带电,而其它的插座都是好的!
不会是当时的电工装错了吧!真的很害怕!!表情
06-08-25 15:07
论坛高手如云,怎么就没有人帮帮我这个外行人!!
06-08-25 16:17
查零线是不是接在开关上了,火线直接进灯了
06-08-25 16:36
引用 xbhxbh1966 在 2006-8-25 16:36:00 发言【内容省略】
好象是这样,我打开过开关盒发现绿色的电线都带电了,是不是在进线的时候将火线与零线结反了也会造成这种现象.另外想问一下如果一根电线里只有绿线和黑线,通常哪一根线应该接火线呢?
多谢了!!
最后修改:2006-8-25 16:46:25
06-08-25 16:45
原来是楼上过道漏水造成零线短路了!!表情
06-08-27 19:46
零线火线接反了不会都带电,该不会是零线断了吧
06-08-27 20:08
应该是地线接地体接地不良吧,火线与地线短路(起火引起),通过地线反到零线上
而且开关控制的是零线,所以两头都是有电的
只是怀疑!
06-08-28 22:23
两根线都有电而且灯又还能亮,会不会是中性线零点漂移了?问其它的用户有不有这现象就知道了!
06-08-28 22:29
上一页下一页
