请问;我有一只变压器,是500VA的,进线可以接380V跟220V两种,出线为:6.3V12V24V36V,现在我把出线的固定桩接上一个二极管,是PZ50A的,但是经过二极管出来的直流电都只有以前的交流的一半,就是只有相应的:3.2V6V12V18V了。
这样的话就不能给电瓶充电了吧。请教:为什么我以前接了一只20A二极管,但出来的电压不变,就是把交流变直流了,但我现在接了只50A的二极管又不一样了?
还有个问题;为什么我以前买的那些二极管通的那一边都是没有电阻的,而现在买的这个50A的二极管通的那一边者有很大的电阻。这个问题是二极管坏了了?还是本身二极管分好几种的,我现在的只是其中的一种?
