37KW离心风机,做为淀粉生产末端引流干燥使用,根据排风口淀粉飘逸量人工判断控制管路上挡板调节风量,挡板一般在45度角左右浮动。问一下问题:
1、利用变频改造可节能吗
2、降低转速后会不会影响工艺条件
3、怎么计算目前工况下电耗,也就是每小时耗几度电
4、最菜的一个问题,37kw电机运行一小时理论能耗是几度电,有人说37度,也有人说要乘三,111度!
最后修改:2006-7-7 1:38:13
点击:6149 回复:13
引用 ambob 在 2006-7-6 15:56:00 发言【内容省略】
显然这两种说法都是不准确的。实际用电量的一定要大于37kW,但不一定是三倍的关系,要看电机的功率因数了。理论上,功率因数越高,就越接近37kW,但是功率因数不会等于1的。一般的变频器,都会标榜自己的功率因数接近等于1。比如,95%以上。但电机的功率因数,打死他也到不了1呀。一般也就达到90%这还是最好的呢。小功率的70-80%也有。引用 ambob 在 2006-7-11 17:03:00 发言【内容省略】
不是说了吗,这样不行,要串联一个电量计算的表,记下一个小时的稳态工作所用的电量(kW/h--度),电机的电压和电流,然后同样的稳定负载,你采用工频供电,测量上述参数。比较以后,再来讨论你是不是节能了。
