点击:16174 回复:41
引用 zjjinhai 在 2006-6-6 10:46:00 发言【内容省略】
由于是3或3的奇数倍数谐波造成中性点有3倍于电压极同相谐波电流流过而造成的过电流。大量的电子镇流器也是谐波源;如果该系统是YYn0接线时就不是零线过电流这么简单了,还会向电网注入非正弦谐波电压危害其它用户;会有系统负荷不是很大时而变压器外壳就已发烫的毛病。D,yn11接线组别变压器可以使零序电流流通,当二次侧有零序电流,在铁芯中有零序磁通时,由于一次侧的三角接法可以流通零序电流,产生零序磁通抵消二次侧产生的零序磁通,所以大量谐波中的3次、9次、15次等等的零序电流通过零线流回变压器引起零线电流过大。具体危害是:谐波的频率高,这时交流电的集肤效应明显,相当于导线变细,阻抗大,损耗大等,并会提高N线对地电位。
