首页 电工技术 电工技术
主题:各位大虾,帮帮我吧!快进,这题不难,可我不会!!!
点击:1212 回复:4
已知某发电机的额定电压为220V,视在功率为440KVA.试问:
1,用该发电机向额定工作电压220V,有功功率为4.4KW,功率为0.5的用电器供电,能供多少个负载?
2,若把功率因数提高到1时,又能供多少个负载?(线路损失忽略不计)
我相信你们一定有会的,求你们了,帮帮我吧,我快考试了,只是电工基础题就看的我头大了,帮我做一下吧,谢谢了,最好把解题的步骤写一下。帮帮妹妹吧!!
06-05-16 16:35
视在功率S=√3U*I=P/COSφ
220V,有功功率为4.4KW,功率为0.5的用电器S=P/COSφ=4.4/0.5=8.8KVA
则视在功率为440KVA的发电机可供负载数为N=440/8.8=50(个)
220V,有功功率为4.4KWCOSφ=1时,视在功率=4.4/1=4.4KVA
可接带负载数N=440/4.4=100(个)
06-05-16 18:30
谢谢楼上的好心人了,我知道了,谢谢你,祝你天天开开心心!!
06-05-17 14:43
我也会了,谢谢
06-05-17 20:39
这个公式好像只适合380v,如果是600伏公式是怎样阿
06-05-17 21:54
