首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:利用变频器做多段速控制
点击:19197 回复:24
利用变频器(松下电工的VF-7F、1.5KW、380V)做多段速控制(两段速,即高速、低速)。低速即3、4端子短接后的速度,高速即3、4端子+12、13端子短接后的速度,高速可通过P33参数设定,此点没问题。低速通过P09设定,P09即自控方式的选择,包括:0、通过面板的键设定速度;1、通过电位器设定;2、0-5V;3、4-20MA;5、+-10V,如果P09选择0参数,即通过面板的键设定速度,同时把参数P55(下限钳位频率)设定为20HZ。系统运行后低速为20HZ,但如果突然切断变频器电源后再启动,低速段就运行在30HZ了,为什么不是20HZ,面板的按键并未动过。请各位指教,这是为什么?
另:用此系统做定长控制后,长度误差在1厘米左右,各相关参数为:低速段20HZ、刹车频率为19HZ、刹车时间为1秒、制动能力为40(再高就要跳闸),机械的惯量小,未用刹车电阻,如果机械的精度不记,请问FUJI或安川的变频器是否刹车性能高于松下的,或用刹车电阻后精度能否能提高。(注:控制部分是通过高速记数到达指定值后,PLC以中断的方式执行控制,所以足够快,其带来的误差因数可不记)
最后修改:2003-6-10 12:00:49
01-05-06 13:20
问题1:请你在低速运行时,即是3与4短接时,在面板上按一次存数据,下次启动时即会是你所存数据时的频率。
问题2:可以将慢速段的频率设得更低一点,不知变速太快是否对你的产品有所影响,如是FUJI的变频器7。5KW以下的都内置有制动电阻了。。
01-05-06 19:17
该帖内容不符合相关规定!
01-05-07 00:44
请问YLSW面板上没有相关存数据的键怎么办,我用的是松下电工的VF-7F
01-05-07 17:10
低速段再底就满足不了生产纲领了,FUJI的内置刹车电阻如果容量太小,需要更换,应用多大的?
问一下有没有人做过变频器的定长控制,控制公差最小是多少?用那种变频器,我这边的机械一致性很好.
01-05-07 17:17
是不是在变频器运行阶段切断主电源是变频器失灵呢?
01-05-07 17:25
第一个问题已搞定;
有无朋友亲自做过用变频器做定长控制,请指教,一般可获取多高的精度(如果机械方面精度很高,惯量很小),用何种变频器?松下的VF-7F刹车功能是否太差?
01-05-08 17:14
我做过运动速度60M/S,定长控制在2毫米左右,机械方面采用连条传动,用的是三菱的变频器,松下没用过但我想差不多吧。主要还是低速要控制好。
01-05-08 18:02
错了应该是60M/分钟.
01-05-08 18:03
我想你的问题1应该是在多步频率设定中,低速这一步的频率的数据没有存,不知你搞定是不是这样。。。松下vf-7的变频器我没有用过,但其它品牌的用过好几种,我是根据其它的经验回答,不知是能否给你了一点启示。。。。
01-05-08 20:46
上一页下一页
