首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于控制直流电动机!
点击:43261 回复:51
请问你的直流电机是那种励磁方式?
05-07-19 16:48
同意24楼的观念,直流接触器有的国标型号字母CZ开头,注意找,应该不难得到
05-09-07 17:36
一群笨蛋,直流盘是专门控制直流电机的,买个直流盘就好了,要多大有多大.我厂
用220KW直流马达.没见过接触器能用,哈哈!!!
05-09-08 00:14
你见的太少了  直流控制转速的方法很多的
我现在搞的比你的复杂的多 想节约成本 还想做的好
不可能  有意思的话 加我QQ吧 33291906
06-04-03 22:00
没有先给磁场
06-04-05 12:54
既要马儿跑,又要马儿不吃草。。。
06-04-30 11:07
同意LL的意见,一分钱一分货,想省钱不可能啊!!
06-05-03 03:32
加装续流二极管,3安赔可以搞定.
06-08-10 04:50
电弧主要是自感电势(也叫浪涌电势)造成的,只要在电动机电枢电压输入端反相并一只续流二极管即可.
06-08-10 07:44
楼主的启动方式应该是直接启动,直流电机直接启动电流是额定电流的10倍以上,建议:
 1.串联电阻启动
 2.增设续流二极管
 3.接触器触点加设灭弧电容
07-06-17 23:14
上一页 下一页
