首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于控制直流电动机!
点击:43260 回复:51
固态继电器,3A时的容量也容易损毁。还是得处理才行!!!
03-06-23 17:13
yzl
用美国产JOSLYN  CLARK直流接触器,75A/500VDC.
03-06-27 22:12
在触点上并一个电容试试,容量大概为2微法左右。
03-06-30 21:24
电弧是由电感引起的,加装灭弧电容是基本解决方法,具体计算方法可参照有关手册。
03-06-30 21:27
该用户被锁定!
03-06-30 22:10
taidian_2002 你好!
我在原来的单位接触过接触器,确实有线圈是直流的其触点容量大的直流接触器,如果可以你能够得到。另外,我觉得13楼的ersacn说的有道理,应当有一定的续流二极管,我觉得这是主要的。供参考!
03-07-01 08:07
不用太复杂,使用直流接触器,汽车上也有的。
03-07-04 12:18
电弧主要是自感电势(也叫浪涌电势)
反向并联一个耐压高点的二极管,能搞定。
03-07-04 15:24
直流电机一般要低速起动,再加栖堆吸收系统既可.
05-02-27 23:00
[replyview][/replyview]加调速器
05-02-27 23:04
上一页 下一页
