首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于控制直流电动机!
点击:43259 回复:51
1、用交流接触器控制直流电动机,结果拉弧!!!
2、交流通过交流接触器再用硅桥整流,结果烧硅桥!!!
3、用铁路专用继电器,结果很惨!!!
工作电流3A,工作电压DC160V
我觉得这个问题很难解决,请问能够那位高手指点一二!!!!
(现在,仍在烧硅桥,这也是没有办法的办法!!!:(
最后修改:2003-6-13 17:08:40
03-05-20 22:35
用两个或多个触头串联。
03-05-21 07:04
该帖内容不符合相关规定!
03-05-21 08:51
买一个直流控制器
03-05-21 09:26
该帖内容不符合相关规定!
03-05-21 10:57
谢谢各位!
1、1楼的仁兄不知道你做过试验吗?可不可行?
2、直流控制器、直流接触器我没有见过,我见过线圈是直流供电的接触器(继电器)
3、5楼的提的建议,我一定好好试一试,应给是可行的。结果一定告诉大家。
再次感谢大家!!!
03-05-21 14:29
我在7年钱就用这个方法控制2。2K的直流电机了,起先用单个触点的时候与你的问题一模一样,后来改用两个触点串联,问题就迎刃而解了。
03-05-21 19:53
我觉得你没有把问题说清楚,我接触直流调速系统很多年了。
03-05-21 20:59
感谢各位!
1、2066825老兄的建议是可行的!无奈我不想增加成本!!再次感谢!
2、gcc_ccg的建议也是可行,但是这样电动机的端点压就要下降,又要提高源电压等于没有改变!
3、cslhx我控制的是直流电动机,要求电机端电压DC160V,电机连接油泵!上面装有溢流阀,平时工作在3A左右,电机可能堵转,在堵转时接触器在切断电源时就会拉弧,将接触器烧掉!
4、直流接触器也不行!
03-05-22 10:29
直接封锁触发脉冲不行吗
03-05-22 11:01
上一页下一页
