三菱Mitsubishi
主题:熟悉FX2N-485BD通信的请进!
点击:5752 回复:26
jackie2001
我最近在做一个计算机和PLC通信的项目,现在是用232---485转换模块+485BD模块+FX2N-64MR做测试,结果是PLC能收到计算机发送的数据,而计算机接收不到PLC发送的数据,各位大虾,这是怎么会事?急等啊!
05-12-24 14:04
jackie2001
没人搞过吗?真是郁闷!
05-12-24 16:20
jackie2001
拜托各位,帮我想想问题出在那里
05-12-26 09:53
zhiyu_shen
这样提问也太简单了,什么细节都没说,别人怎么回答你,难道要别人将各种可能性都列出来给你吗?那得有多少可能?从接线方式、通讯参数的设备、PLC的程序以及上位机发送的命令都有可能出问题,每一个环节又有N种可能,你让别人怎么回答你?
05-12-26 12:10
jackie2001
第1:接线方式是:232---485转换模块的A和B分别接485BD的RDA和RDB,而RDA与SDA间,RDB与SDB间分别接了330欧的附带电阻.
第2:计算机是通过串口助手工具接收数据的,PLC是通过RS指令发送和接受数据的(即通信协议手册中的例程)
第3:通信协议:波特率9600,8位数据位,1位停止位,无校验.D8120=H0081
05-12-26 15:11
victor1976_8
用串口助理或者相关的程序检查一下串口有无数据输入。
05-12-26 15:31
victor1976_8
或者将串口2.3连上看看计算机自己发出的信息自己能否收到。
05-12-26 15:33
jackie2001
偶测试了,计算机自发自收是没有问题的,我还特意用VB编了个程序.
05-12-26 15:53
jackie2001
各位大虾,我现在测试了,计算机发数据,PLC可以接收;PLC发数据,计算机也可以接收(接线是232--484的A,B分别单独接485BD的发送和接收端口),但要同时实现半双工的发送和接受却不知道如何接线了,有知道的请指教,在线急等!!!
05-12-27 09:01
victor1976_8
所谓“半双工”,即不可以同时发送和接收!只有“全双工”可以同时发送和接收!
05-12-27 11:02
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
科技"触"觉:图尔克新一代电容式传感器
智元机器人发布行业首个机器人世界模型开源平台——Genie Envisioner
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
重庆出台“5G+工业互联网”实施方案
