首页 自控设计
主题:有谁知道热电阻和热电偶的区别啊???
点击:16544 回复:40
我是菜鸟
因为刚学仪表
没多少时间
请知道的大哥个我详细解答一下
谢谢
05-12-02 20:26
转贴:
热电偶---一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:第一,信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
第三,从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
05-12-03 14:08
楼上的说的完全正确;
PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的;
05-12-03 16:42
mcz
热电偶需要用补偿导线传输信号,热电阻用普通电缆即可传输信号。
热电偶价格高,热电阻便宜。
05-12-04 00:06
想纠正和补充一下前面几楼的看法:
1,二楼说热阻一般检测0-150度温度范围,其实热阻一般的测量范围可达600度左右!
2,三楼PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送器了!热电阻是RTD信号,热电欧是TC信号!
3,四楼说热电偶价格高,热电阻便宜。其实现在市场上普遍已经是热电阻比热电偶要高。
05-12-06 19:16
mcz
也补充一下楼上的:
1、PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
2、热电偶有J、T、N、K、S等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。
05-12-06 19:46
感谢各位分析,我又学会了一点知识.
05-12-07 09:13
热电阻是电阻信号,热电偶是电压信号
05-12-09 20:03
热电阻测温原理是根据导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负200~500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)。
热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度的,常用的有铂铑——铂(分度号S,测量范围0~1300度)、镍铬——镍硅(分度号K,测量范围0~900度)、镍铬——康铜(分度号E,测量范围0~600度)、铂铑30——铂铑6(分度号B,测量范围0~1600度)。
05-12-11 19:34
长见识,整理一下就好了
06-02-13 14:43
上一页下一页
