首页 人机界面 人机界面
主题:请问三菱F940GOT怪问题--按右上角或四角无画面弹出?????
点击:3875 回复:15
请问三菱F940GOT怪问题--按右上角或四角无画面弹出?(按键没盖住),按的时候“嘀嘀”连续响。并且与电脑、FX2N--的PLC不能通讯,无响应。是在用“GT DESIGNER"编程时突然出现的问题。
表情
05-11-30 09:44
GOT940默认按的是左上角+右上角,按一边没有什么用.
如果是新机,不可能存在你所述的问题.
如果是旧机,可能是由于需要部位被改动了.
我估计你用的是旧机~~~
"并且与电脑、FX2N--的PLC不能通讯,无响应。"
不能理解你所指的是什么~~~
一般不会发生这状况的~~~~
05-11-30 09:51
新机啊
05-11-30 10:13
在与电脑,PLC联机编程时突然不行的。
05-11-30 10:14
新手吧,你是不是那PC的RS232和940的RS232连然后940的422和PLC的422连?你没有设定15级密码?新手最好买设备最好还是到三菱的指定代理商那去买,有技术支持保障,怎么玩都不怕,只要硬件没有玩死人家技术支持就能免费帮你搞定。你设置了密码有没有设置15级密码的话就应该出现你这样的问题,重新上电设一个15级密码就可以了
05-11-30 10:29
重新不行的,通讯不响应,也不能弹出隐藏画面
05-11-30 12:58
li5887:
你懂不懂,上了几十次电了,不能通讯怎样搞密码!
05-12-01 17:26
修理的干活。
05-12-01 19:32
不能通讯的话肯定是有问题了,就算设置了密码也是可以连机并弹出输入密码的对话框;
05-12-01 20:32
该帖内容不符合相关规定!
05-12-06 15:59
上一页下一页
