现有一西门子马达,其参数如下:
V A KW COS& HZ 1/MIN
380Δ 637 355 0.89 39 1150
445Δ 637 410 0.89 45.5 1350
MAX:3300rpm
现用西门子6SE7变频器器控制,CUVC
采用控制模式为恒功率张力控制(CONSTANT POWER),调速范围为10,现有些问题想向大家请教,希望大家能不吝赐教:
1,关于马达变频调速,是否为其调速范围是否为0—39额定频率之间,调速范围是否为0—1150之间?马达工作频率速度不能超过其额定值?
2,采用马达的第一组参数,根据n=60f/p,如果我采用马达的最大速度3300rpm,是不是频率设定为110HZ??,想得到10的调速范围那正常马达工作频率是否为11HZ---110HZ之间?!
4,变频器参数的参考频率应该设多少?
5,对于我们普通的MCC马达,如果想用变频器控制其速度,其设定最大频率是否为额定值(50hz),也就是说其运行速度最大为其额定速度?
