引用 YOUFG 在 2025/6/12 22:51:49 发言【内容省略】
还要把过滤器也换了,过滤器堵了系统高压,能不烧压缩机吗?正常低压回气温度低的,顺便给压缩机降温。点击:338 回复:12
还要把过滤器也换了,过滤器堵了系统高压,能不烧压缩机吗?正常低压回气温度低的,顺便给压缩机降温。引用 711022027 在 2025/6/17 7:38:05 发言【内容省略】
高压部分一般在膨胀阀前面加过滤器,如果高压过滤器堵了的话,吸气压力会很低,压缩机的负载反而是降低的;
