主题:【今日话题】有这样的延时关闭元件吗?(20250401)
点击:246 回复:17
truezhang
我有个220V电磁阀,需要电源在突然断电的情况下延时3分钟才关闭,原本想着用UPS实现,但UPS体积太大,不知有没什么其他产品能实现这个功能
最后修改:
2025/4/1 15:48:17
25-03-31 11:45
lizhengchao
电源没电后电磁阀不关闭行不行?
25-03-31 13:24
YXBK
如果没有时间要求,就是说可以超出3分钟的话,可选择常开型的电磁阀
否则的话只能上UPS了
25-03-31 14:10
zjgxk
就是论事吧,难也不难,3分钟,正好是空气延时触头的极限,AC220V的电磁阀,改双作用形式的,一个头用AC220V,一个头用DC12V,然后按逻辑要求改正常的控制电路,遇到断电,控制电路切换到延时触头,然后用一个12V的小电瓶给供电就行
25-03-31 14:43
honghaii
这个比较难了吧,在不外接电源的情况下,你的电磁阀怎么动作?
25-03-31 15:35
Tivian
线圈改为24V直流,用6个18650串联,加个保护板 挂个工控PLC板检测电源和控制
25-03-31 15:53
第三颗牙
空气延时辅助触头了解下
25-03-31 17:00
pan_xiansheng
第三颗牙
在 2025/3/31 17:00:00 发言
【内容省略】
楼主说的是突然停电,并非某一断电信号,你那延时断开有什么用?即使延时再长的时间也没用,还是没电。
25-03-31 17:50
知道一点
你看看“延时断开定时器”
比如欧姆龙的H3BF
25-03-31 17:58
pan_xiansheng
其实还可考虑在换向阀的排气口加一2位3通电磁阀,该2位3通电磁阀属于常闭型,正常通电时,2位3通电磁阀工作,可连通排气口,使换向阀正常工作。一旦突然断电,2位3通电磁阀因失电而关闭,从而使换向阀无法换向,相当于自保持,保持时间绝对超过3分钟。
25-03-31 18:00
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
