首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】有这样的延时关闭元件吗?(20250401)
点击:246 回复:17
谢谢各位建议,准备还是定个小点的UPS了,这个是冷冻上用的电磁阀,用来平衡压力的,只需突然断电时通个几十秒钟就可以了,也不能长期一直通,否则会有其他问题。
25-03-31 18:55
有延时继电器,延时触头
25-03-31 21:11
220V电在断电后,还要供,还是UPS靠谱点
25-03-31 21:46
如果是安全需要,并且使用的是三位四通电磁阀,把复位弹簧去掉应该能满足你的要求了(需要用中位功能的除外)。
最后修改:2025/4/1 9:01:12
25-04-01 08:17
突然断电,就算气囊延时没有问题,动作也进行不了吧!
还是需要一个UPS 才行吧!
25-04-01 10:36
上啥UPS  可以看看这个  可调延时停止 不清楚你具体情况,电磁阀是多少V。 断电是现场任何电源都断吗  还是还有220线路有电?
25-04-01 11:17
1,要么加UPS类似的,检测停电然后做控制。
2,做过类似的工艺,断电打开,3位5通电磁阀用的NC,也就是说,设备正常运行,电磁阀线圈ON,电磁阀用的关闭状态,不通,一旦停电,电磁阀线圈OFF,这个时候一直ON,开启状态
25-04-01 12:30
如果要电磁阀在停电后还保持3分钟,就要有后备电源,控制上使用断电保持时间继电器
25-04-01 14:58
上一页 上一页
