首页 电工技术 电工技术
主题:电机转数输入错误
点击:283 回复:13
变频器中。电机名牌电机转数是900转,失误输入2900转,实际运转有何变化。
25-01-14 21:08
一般简单的应用,这个参数无所谓
25-01-15 07:29
变频器怎么输入电机转速的
25-01-15 08:26
大多运行没有关系,就是面板上显示转速的话错误;
25-01-15 08:35
记得电机转速与要求不符
当时是控制要求能正反转(±10v),结果只有一个方向
25-01-15 09:01
变频器要根据输出频率计算电机转速 无非是输出转速有差别
25-01-15 09:48
转速显示会有差别。
25-01-15 09:54
这样长时间运行对电机负担更大。因为电机转速不同,极对数不同。
25-01-15 10:59
不牵扯速度反馈、速度控制的话,一般的变频器是没有影响的
25-01-15 11:41
普通电机正常使用
25-01-15 15:56
上一页下一页
