首页 电工技术 电工技术
主题:塑壳断路器,分断能力
点击:206 回复:8
有没有大神可以说说塑壳断路器的分断能力咋选的,不会呀
25-01-07 13:44
一直都没注意过这个问题,感觉无所谓吧
25-01-07 17:29
根据短路电流选的吧
25-01-07 17:59
塑壳断路器的分断能力一般都够用了吧。
25-01-07 18:07
负载电压不同,分段能力也不同。
25-01-07 20:15
根据短路电流选的,看你用在什么工况下。
25-01-07 20:16
越大越好,价格也高,主要看短路电流计算结果。一般没多少人注意这个参数,除非设计图纸有明显要求。
25-01-08 08:29
转发一下:
运行分断电流的计算方法
1.根据电路拓扑结构和故障位置计算相应的短路电流值。
2.根据短路电流和故障位置计算故障电流抑制系数值。
3.根据断路器额定短时电流容量和故障电流抑制系数,计算断路器分断电流值。
具体计算公式如下:
Icu = Icn / K
式中,Icu为断路器额定短时电流容量,单位为安培(A);Icn为断路器额定电流,单位为安培(A);K为故障电流抑制系数值,无单位。
4.根据国家标准和行业规范要求,对计算结果进行检验和分析,以保证其合理性和可靠性。
25-01-08 08:57
如果不差钱就选高分断能力的,这个你和厂家提要求就行了。。
25-01-08 18:48
