首页 电工技术 电工技术
主题:光伏的原因吗?
点击:215 回复:8
乡下变压器夏天的时候电压还正常,家家都开空调,,到了冬天空调开的少了,电压却降低很多。由于这边用的是光伏,怀疑冬天光伏发电量降低。可以这样理解吗?如果是,冬天的时候变压器是不是需要调档?
最后修改:2025/1/6 18:53:56
25-01-06 18:53
这个是调度问题
25-01-06 21:21
跟光伏没有多大关系,是电网调度的问题
25-01-06 21:22
弄个光伏,一到冬天家里用电就电压低。
25-01-07 05:59
不清楚原理是什么?电压低能用就好,这样可以省点电费吧。
25-01-07 08:15
引用 woshigoutou 在 2025/1/6 18:53:01 发言【内容省略】
没关系,光伏只有过补了才会导致电压升高。
25-01-07 08:44
引用 YS-W 在 2025/1/7 8:15:56 发言【内容省略】
省电费就算了吧
功率=电压*电流,功率一定时,电压低,电流就大。
25-01-07 08:44
电压低,容易烧设备。
25-01-08 17:47
这个真不好说个人瞎猜一下;一是部分空调冬天开辅助加热功能耗电量高,冬天开启功率较大电热设备较多,引起整体电压下降。二是冬天太阳能发电量少,白天感觉电压没有夏天高了。当然这种现象一般在不集中供暖地区出现,集中供暖地区冬天基本不用空调等供暖电器,应该不会出现这种现象。
25-01-10 08:17
