变频器维修
主题:惠丰变频器型号f1500---P015T3C-1 故障维修经过
点击:255 回复:2
我这有一台惠丰变频器型号f1500---P015T3C-1 运行中报故障HF 先检查主电路和逆变模块都正常 打开变频器测量发现有两个电容16V470UF容量降低。更换后上电打运行对变频器输出进行测试 P对U 265V P对V 265V P对W375V N对U 265V N对V 265V N对W 165V 对以上情况进行分析上桥臂驱动能力不够造成,把上桥电容35V 220UF 3个更换掉 装置变频器上电测试输出一切正常,已上车使用。
24-12-30 15:01
即然已发现有两个电容容量降低,维修时最好把驱动部分所有电解电容全部更换,主滤波电容也拆下来测量一下,防止后续再出现。如无其他问题再服役三年五载没问题。
24-12-31 13:52
谢谢老师的指点
25-01-17 09:38
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
台达机电中国区渠道商大会成功召开
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
