首页 电工技术 电工技术
主题:步进电机参数
点击:165 回复:5
一台粘度计上的,各位论坛大神,这个42步进电机的参数是多少,谢谢
最后修改:2024/12/25 10:19:22
24-12-25 10:18
不知指的步进电机啥参数?只知道步进电机有2相,5相,还有混合,再一个就是步进电机的角度与电流了。你这个某宝搜搜看没有?
24-12-25 11:21
48应该是长度48mm,可以量一下
长度一样的话,应该各厂家的参数差不多的
24-12-25 11:40
版主牛,赞一个。48就是电机长度,现在主要在查步距角,转矩。这些参数。仪器上用的。十分谢谢
24-12-25 12:39
24-12-25 12:41
引用 877476825 在 2024/12/25 12:39:44 发言【内容省略】
两相步进的步距角是一样的
至于转矩,各厂家只要是48长度的也基本是一样的
如果你想换电机的话,只要是42系列、48长度的就行了,最多再确认一下轴径的大小
淘宝上多的很,随便配。
24-12-25 14:04
