变频器维修
主题:【话题】变频器炸机请教(20241225)
点击:436 回复:6
huhuichangyeah
维修一台4kw纺织用变频器,模式工作在矢量模式。电机配的也是4kw.打开发现是v相上桥损坏,并连体同栅极电阻75欧姆烧坏。更换后测驱动波形一致,测静态负压v相为9.6v 上桥UW相静态负压为9.8v,测v相静态负压电流为13ma.UW为30MA,
查了负压电路对比也没有发现为什么v相静态负压电流相差原因,上电用0.75kw电机测试,三相输出电压基本一致,v相低于Uw相2伏多。客户试机炸机,拿回来发现又是v相炸坏。查资料原模块最大使用电流15A.买的二手同型号模块更换,一直合作应该不是模块问题,原型号模块虽然电流余量不多,感觉不是模块问题,还有负压电流相差多少。想不明白,请各位老师分析一下炸机原因。
最后修改:
2024/12/26 16:57:56
24-12-25 09:41
yuanyuesheng
1、查(更换)V相驱动芯片。。。G电阻也炸了,芯片直接更换吧!
2、查V相驱动电源滤波电容。
24-12-25 11:08
huhuichangyeah
这些都更换了
24-12-25 11:40
yang8299
检查V相为什么驱动电流低
24-12-30 15:45
xq09181
U\W是否接有7840,若是的话,负电流约比V相大20mA左右,说明V相电流是正确的。
若UVW供电及负载电路都一样,就要查为何负电流值小了。
25-01-02 10:40
那相门极电阻烧了,就把那相驱动光耦,稳压二极管换了就行了。
25-01-03 15:47
灯泡电工
客户上机就炸,还是运行一小会才炸?也不排除电机导线接地问题。
25-01-03 16:34
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
