首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教300PLC模拟量模块有通道坏了想迁移到备用的通道怎样实现
点击:278 回复:16
引用 pqsh 在 2024/12/12 20:51:02 发言【内容省略】
大神你好!这里面的程序好复杂,看了晕乎乎的,模块有4个输入通道只用了前面2个通道,目前是通道一PIW384坏了,我想将信号改接到备用通道三PIW388上,请教程序中怎样修改,非常感谢!我是门外汉!
24-12-12 22:08
你这个是从站  你找错了站点  还有其它的站应该是
24-12-13 08:07
门外汉啊, 那就不好办了. 我只能告诉你从哪个牵到哪个, 但是你得自己会啊.
24-12-13 09:36
先看资料,确定它属于哪个领域
24-12-13 10:12
引用 pqsh 在 2024/12/13 9:36:55 发言【内容省略】
大神你好!通过你的指点我找到了FB11块中对应的通道1地址名为STAT265,但程序中也出现了STAT267(通道3)的语句,但实际通道3是闲着的,如果我将STAT265改为STAT267是否可行?非常感谢!
24-12-13 13:16
不知道你说的是哪里的.
不能直接用fb11的, 它每次被调用, 有各个背景块.
你简单说要哪个通道换哪个?
24-12-15 09:08
引用 pqsh 在 2024/12/15 9:08:18 发言【内容省略】
就是通道1改接到通道3,非常感谢!
24-12-15 21:03
上一页 上一页
