机电一体化
主题:这种电磁阀多大功率
点击:501 回复:23
改造项目,重新做电柜,低压元件选型,这个电磁阀是100V的,该给它配多大的电源容量呢?
最后修改:
2024/12/9 16:28:06
24-12-09 16:27
Tivian
正常吸合后的电流不大的,最多也就30W 应该还没有
24-12-09 17:04
YXBK
仔细看看,线圈上面还有没有标签
24-12-09 17:09
chengfeil123
这种和交流接触器线圈类似,可以忽略不计的
24-12-09 17:38
goldage
你的控制柜也不止这么一个吧,控制电源容量配大点也不用多几个钱
24-12-09 21:23
bnnyygy
估计5-10W/个,这感觉还算的多。最好拿工具测量一下,电源容量配大的点吧,成本多不了几个钱
24-12-09 21:26
功率也就5-10W,用普通的中间继电器转接,也就启动电流有点大,同时驱动多个的话电源可以配大点,单个驱动的话电源基本可以随便造
24-12-10 08:32
ZCMY
工作时就几W,启动时要大一点,如果很多同时启动要加大点;
24-12-10 09:33
不知道是先导式还是直通式,那都按30W一个算了
24-12-10 10:01
机栝
给你一个参考,这是油研的资料,或者你自己去查这个品牌的资料,资料没有标注功率,但是有电流,可以自己计算一下
24-12-10 15:43
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
倍福 | 《新品资讯 01′25》
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
