首页 电工技术 电工技术
主题:这种多圈200K为啥没有
点击:348 回复:11
要买一个固定在面板上调压用
24-12-07 13:02
一般调压 随便好大都差不多 100K还不够用?
24-12-07 14:17
可以外面在串一个用
24-12-07 16:43
引用 Tivian 在 2024/12/7 14:17:10 发言【内容省略】
这种调节不方便
24-12-07 17:44
之前用过的线性电源 后来都抛弃了
最后修改:2024/12/7 18:52:09
24-12-07 18:44
之前用过的 国产组装的滤波器  后来都抛弃了
最后修改:2024/12/7 19:00:24
24-12-07 19:00
如果是200K的话,那个电流很小,根本没必要用这款
24-12-07 21:17
引用 goldage 在 2024/12/7 21:17:07 发言【内容省略】
3295的那种确实小,调节不方便。想买旋钮的
24-12-08 08:06
引用 1099171258 在 2024/12/7 18:44:47 发言【内容省略】
你这都是宝贝啊,线性电源皮实
24-12-08 08:09
家用音响220V的电源接一个低通滤波器怎么样?能否提高音质?
24-12-09 08:29
上一页下一页
