首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:谁有拉绳位移传感器485通讯的案例梯形图?
点击:167 回复:6
看说明书有点迷糊,最好是三菱 台达 信捷的
24-11-28 12:57
真正需要的就是这两个地址,如果是单圈的,那就03好了
如果信捷PLC,参数设置好,一条指令就搞定了
24-11-29 08:21
只要支持485,就和什么品牌无所谓了,主要是看寄存器地址
24-11-29 08:31
用03功能码 读02寄存器地址的数值 ,读上来 可能还需要进行数据转换成你要的单位
24-11-29 08:45
如果
1.你的编码器是单圈的
2.通讯参数是默认的
3.PLC是信捷XC的
按下面截图设置,正常来说,编码器的脉冲数就到PLC的D100里面了
24-11-29 09:05
PLC的站号已经是1了,那编码器的站号应该改成2吧?
24-12-03 13:06
引用 514076529 在 2024/12/3 13:06:33 发言【内容省略】
PLC是主站,不存在与从站地址冲突的事,所以就K1
24-12-03 13:15
