变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】三相异步电动机变频运行,发热的原因?(20241031)
点击:235 回复:17
海狼1974
两台参数一模一样的三相异步电动机,只是生产厂家不同,用同一台变频器,在30HZ频率相同的情况下,所带负荷也一样,分别运行这两台电机,一台电机输出电流17A,电机不发热,另一台电机输出电流29A,电机发热,是什么原因造成的输出电流不一样,电机发热呢?请各位老师指教。
最后修改:
2024/11/1 10:52:14
24-10-30 17:50
woshigoutou
脱开负载看一看,是不是负载重。
24-10-30 18:02
woshigoutou
或者说变频器到电机回路互换,使用另一台变频器拖动电流高电机试一试。
24-10-30 18:03
海狼1974
电机功率18.5KW,其它各项参数一模一样,只是生产厂家不同
24-10-30 18:04
海狼1974
螺杆泵,脱开负载太费事了,也只有这一个变频器,难道是电缆线径不一样的事,一台电机用的是16平方的铝线,另一台电机用的是10平方铝线。也不至于吧
24-10-30 18:09
qq2994216177
电流差这么多,明显负载有问题…
24-10-30 18:26
Tivian
18.5KW 正常电流35A以上了,怎么29A就发热了 检查下负载,载波
24-10-30 19:10
海狼1974
负荷都一样的螺杆泵,变频器参数没有改动,同一台变频器,带一样的电机,结果不一样,什么原因呢
24-10-30 19:17
如果三相电流平衡,电机无异常,只能怀疑负载重了
24-10-30 20:17
goldage
不同厂家的电机,难道安装上去不是该先自学习一下么
我试过一个3千瓦的电机,用汇川320带的,换新电机后不学一下开机马上报过流,电机参数和铭牌上的基本一致,就是厂家不同,自学习 后就都正常了
24-10-30 21:19
艾默生电气如何用153亿美元撼动工业软件市场?
又一笔亿元级融资,投到人形机器人
西门子携手重庆,先进制造大有可为
倍福科技自动化技术交流会 | 济南站
【简仪科技】相约沪上丨第九届开源测控开发者大会
创新驱动 数智引领——中国电力发展促进会“2024电力数字化大会”召开
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
对冲基金巨头Elliott督促霍尼韦尔进行拆分
