首页 机电一体化
主题:贴胶机贴胶尺寸的控制方法
点击:224 回复:14
在一张卡片上精准贴胶,胶带放在伺服控制输送带上,有个贴胶机构,两个动作,下压跟切断。
控制原理:
光纤传感器检测到卡片,PLC开始计算移动距离,到达相应位置,贴胶机动作,计算移动距离,达到后,贴胶机构抬起。
循环运动。
为了精准贴胶,合格计算移动距离算法就很重要,哪位师傅做过,指导下。
补充:
贴胶机构是不动的,卡片在输送带上走,计算电机走的距离来控制会有扫描周期的误差。
我想法是用色标传感器跟编码器联合控制
色标触发输入中断,复位高速计数器,高速计数器控制贴胶机构动作。
但是有个问题:
实际的卡片100多毫米长度。、
第一个卡片没走完第二个就到了色标传感器位置,怎么用1个色标器控制2个高速计数器中断?
最后修改:2024/8/28 8:21:08
24-08-24 10:45
关键在于标签的定位检测,一般印刷品都会有一个检测标记
24-08-24 21:30
一般都是来料左右会有定位,标签也是模切过的,直接色标触发就能贴的准,误差1mm以内;贴标头是移动的过去贴,物料在传送带上的,至少要有个挡料的吧,不然之前做我们就上下两个相机,一个拍标签,一个拍产品,这样做的,你参考参考
24-08-24 23:16
多少有点误差,用中断程序可能会点好。
24-08-25 10:55
到了标的位置,整个贴标装置跟着卡片运动,贴完再回来继续跟下一个
24-08-25 16:22
为什么不设置卡片到位触发贴标动作,计算距离,数量多了会有误差
24-08-25 16:38
对的,贴胶机构是不动的,卡片在输送带上走,计算电机走的距离来控制会有扫描周期的误差。
我想法是用色标传感器跟编码器联合控制
但是有个问题:
实际的卡片100多毫米长度。、
24-08-28 08:20
是否可参考喷码设备的控制方法
24-08-28 09:32
我接触过酒类包装打码机,它的原理跟你说的差不多,但是不同的是,它是色变检测打码,它不涉及升降位,它检测到色标和包装材料数据确定打码开始。这种灵活性很强出现问题不多,只要不超高速度一般不会有问题的。你这个设计到升降就会有时间制约延迟,对速度要求会很高的,所以要多重考虑才行。
24-08-28 09:45
位置误差要控制精度高点
24-08-28 15:02
上一页下一页
