机电一体化
主题:请教液压系统问题
点击:333 回复:14
一台液压系统,三层液压叠合在一起,第一层是电磁阀,第三层是调节流量的旋钮,第二层是什么呢?另外加上蓄能器后,液压油缸的速度非常快,调节流量无法使油缸变慢,几乎没作用。是是什么原因?谢谢
24-06-13 18:17
箭头位置的阀体是干啥的?
24-06-13 18:20
YXBK
应该是液控单向阀,可以看看铭牌型号
24-06-13 18:54
goldage
速度可以调油压,也可以调进液压缸前的流量阀,总会有适合你的调节点
24-06-13 21:21
YXBK
在 2024/6/13 18:54:43 发言
【内容省略】
没有名牌呢
24-06-13 21:56
YXBK
在 2024/6/13 21:56:51 发言
【内容省略】
那应该是掉了,肯定会有铭牌的。这个常规配置应该就是液控单向阀,用来锁缸的。至于调节节流阀没反应,调到最大与最小对比一下看看有没有区别,如果还是没有变化,把储能器不装再试试。再不行那有可能是坏了。
24-06-13 22:16
goldage
储能器坏的话会一直加压的,这个比较好判断
24-06-14 21:27
机栝
有可能是溢流阀,没有铭牌可以拆开阀芯拿出来看,液压元件不脆弱的,随便拆
最后修改:
2024/6/15 8:24:31
24-06-15 08:22
jxxs20101001
泄压阀
24-06-15 09:01
heshilih
一般情况下,储能器是保压作用。第二个阀从设计作用看,应该是起安全作用的,没有铭牌也不能准确确认。
24-06-15 09:03
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
如何实现工业4.0策略
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
