点击:453 回复:29
引用 知道一点 在 2024/5/26 17:08:35 发言【内容省略】
从事电工二十年了,这点基础还是有的,按照常规(题目说法是很不严谨的,后面解答):断开A点开关,A点电压与N是220V(原题没说是与N还是与其他相,那就默认是N),说明相电压是220V,那么线电压就是380V,那么断开B开关,B点电压就是190V,因为是负载A和负载B串联于380V电压上(前提是负载是相同的,而题目没有说);而断开C开关,在三相负载完全相同的情况下,C点对N是0V(学过三相交流电基础的都知道)。引用 知道一点 在 2024/5/26 17:08:35 发言【内容省略】
至于说是贻笑大方,这么多前提因素都没说,就直接说答案,而且答案也不考虑可能的因素,想当然本身就是有问题的。因为一切数学答案都应该是建立在明确的基础上的。引用 知道一点 在 2024/5/26 17:08:35 发言【内容省略】
而最重要的一点,就是原回答说“一个维修电工,有必要会这个吗?”你连这么基础的知识都不知道,还敢说自己是电工?还是干了十几年的电工?那么三相四线里零线断了之后,大面积烧坏电器,这个维修电工该怎么解释呢?
