西门子SIEMENS
主题:【话题】4个气缸运行就出现故障的原因在哪里?(20240401)
点击:372 回复:31
20楼
heshilih
确实是这样的,难就难在这里
24-04-08 07:58
21楼
heshilih
没有看到程序,不知道逻辑是如何运行的。断电重启时,可以正常运行2分钟左右,接着又不行了。
24-04-08 08:00
22楼
heshilih
气缸和磁性开关都更换了
24-04-08 08:01
23楼
heshilih
这些动作都做了,没有用的
24-04-08 08:03
24楼
heshilih
heshilih
在 2024/4/1 0:09:27 发言
【内容省略】
看到所有同行们的分析,非常感谢大家。该故障在这个故障出现后两天里,一直都是报警复位,然后休息半小时左右再生产,生产2小时左右有报警,就这样断断续续的生产,结果是在第三天时间居然离奇的正常了,到现在也没有出现问题。我们也是无语了。
24-04-08 08:12
25楼
mengx9806
heshilih
在 2024/4/8 8:12:21 发言
【内容省略】
建议关注,先看下气缸是不是有导杆异常了,就是这段时间恢复但是过段时间还是会出现的
24-04-08 11:46
26楼
知道一点
既然4#气缸能工作一会儿后出现问题
找个能记录其工作的器件(比如PLC),记录它工作过程,直到出现故障,查看记录,如果每次控制时间都近似,出现问题时时间明显缩短(工作1/3行程),找厂家来解决~或破解程序。
如果记录的时间超出正常工作时间,找机械维修,也可能是气压变低~通过观察能发现。
24-04-08 13:05
27楼
heshilih
是的 只能暂时关注了
24-04-08 16:57
28楼
heshilih
现在只能关注一下,以观后效了
24-04-08 16:59
29楼
知道一点
这设备用多久了?
24楼的回复,疑似程序作怪~先排查机械,气压
24-04-08 18:43
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
工信部发文!事关设备更新和技术改造
上海昭穆工博会邀请函
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
