首页 变频器维修
主题:PM240启动15秒后报警F7802
点击:1645 回复:21
24-01-29 16:23
P0210是400v,P0857是10000ms,显示直流母线电压。
只有下臂有三路负压(-2.5v),上臂没有负压。光耦用了三只HCNW4506(下臂)。上臂像是从DSP中出来。
请了解的大佬指教一二,这个驱动电路正常是六路都有负压吗?我按了启动后在未报警的这段时间内测下臂负压无任何变化,装上模块也没有输出。
24-01-29 16:37
用示波器量下驱动波形看看
24-03-07 20:44
咦,发错了
最后修改:2024/3/9 8:09:27
24-03-09 07:48
谢谢老哥。
找到问题了,下臂驱动的原因。
24-03-09 08:31
哈哈欢迎
24-03-09 08:32
现在也遇到同样故障代码的G120XA的75kw,炸整流,单板测试六路都有负压,更换整流后启动报f30001过流,单板启动报f7802,怀疑驱动有问题,就是不知道怎样屏蔽故障,驱动光耦A333J,A7860配合过流检测,前辈们指导一下
24-03-13 08:01
正常情况下单板开机启动后报F7802就是没成功屏蔽驱动的原因。
报过流的时候是装上模块启动试的吗
24-03-13 08:56
前辈,我把整流、逆变都安装上还是报f7802
24-03-13 08:59
看一下监控参数直流母线出来了没,模块是不是好的?
24-03-13 09:02
上一页下一页
