西门子SIEMENS
主题:1200plc亮灯异常
点击:616 回复:10
INotKissBoy
请问大家有没有碰到上图这种情况,输入反馈有亮灯,但是供电诊断维护灯却不亮,SM1234模拟量模块跟CM1242从站模块也不亮灯,量了供电电压正常
23-10-26 08:37
你先在线诊断下,看看报错具体是什么错误;另外旁边类似信号转化的模块是不是安装反了了?PLC布置时候还是建议稍微离总电源线远点
最后修改:
2023/10/26 9:04:21
23-10-26 09:00
bnnyygy
这柜子做的好,下面就是AC380主电缆,PLC和旁边电源模块也不加个隔离片
先试着看看能不能用博图在线诊断下
23-10-26 12:58
灯泡电工
LED的电源来自于CPU板的3.3V。既然有灯亮,那么上层板供电就没问题。。。还是得拆机测量看的。
23-10-27 15:42
ytleaderplc
CPU单独供电看看
23-10-28 10:40
知道一点
看图片像新设备,所以暂不考虑可能由于环境尘埃问题
“输入反馈有亮灯,但是供电诊断维护灯却不亮”
供电诊断维护灯是有PLC输出控制的?~查程序
23-10-28 18:22
灯泡电工
如果实在没招,可以把PLC寄来给我帮你维修维修,顺带告诉你结果。
23-11-01 16:05
INotKissBoy
该设备外接690V/50HZ转的220V,单独用开关电源试过也不行,怀疑是CPU,5V供电板坏了,已换新。
23-11-20 14:20
看下在线诊断有什么提示没。
23-12-17 10:48
还是得先看看报的是什么错误 这样看也看不出来
24-02-18 15:48
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
