山东海科化工厂选择FLIR Cx5防爆热像仪,主要应用在工厂中的设备巡检、管道监测、储罐温度监测等,针对企业的输送设备进行常规红外检测和故障分析,以查找各类热量损耗点,寻找最优的故障解决方法。
FLIR Cx5视频
1 机泵热量检测
通过红外热成像技术,检测人员可以看清设备表面的热量分布,从而精准定位异常过热点,及早发现设备故障和过热的电气元件等,以便采取及时的维修和保养措施,避免停机事件的发生。
山东海科化工厂使用FLIR Cx5防爆热像仪检测寻找设备的主要热量富集位置,然后通过物料的热量衡算,能检测机泵冷却水的换热效果以及机封冷却水水量的开度大小,通过调整机封冷却水开度,实现稳定机泵温度、创造经济效益、实现卓越运营的目的。
2 换热器热量检测
山东海科化工厂使用FLIR Cx5防爆热像仪检测换热器,准确找到了其主要热量富集位置,然后通过物料的热量衡算,计算换热器换热效率、换热效果以及换热器循环水量的开度大小,通过调整换热器进料量开度,实现了稳定换热器温度,保障各个设备稳定运行的目的 。
3 阀门热量检测
山东海科化工厂使用FLIR Cx5防爆热像仪检测阀门温度比较高的位置,通过观察温度分布状况,可以及时发现主要热量漏损点,然后对管线阀门进行保温,有效地减少了热量损耗、大大节约了成产成本。
4 罐体热量检测
石油化工行业中的储罐通常存储着各种化学物质,山东海科化工厂选择FLIR红外热像仪来监测储罐的温度变化,及时发现异常情况。例如,如果储罐温度异常升高,可能意味着化学反应失控或泄漏,及时的温度监控可以帮助防止事故的发生。
通过使用FLIR红外热像仪对罐体进行定时温度检测,可精准定位其主要热量富集点,及时采取措施——对罐体进行局部降温,可保证物料稳定性,防止物料性质发生变化,避免产生危险物料,提高罐体稳定性,实现安全生产的目的。
5 管线热量检测
因原料和产品运输的特性,因此化工厂中存在大量的管道网络,山东海科化工厂选择FLIR Cx5防爆热像仪来监测管道的温度变化。通过定期的热像检测,可以及时发现管道泄漏、堵塞、腐蚀等问题,从而采取措施进行修复,确保了管道系统的安全运行。
通过FLIR红外热像仪检测管线主要热量富集位置,对物料性质进行分析,并计算物料通量、管线堵塞情况,及时作出调整来保证装置稳定运行。提前发现问题还可以合理规划检修周期,制定检修计划,保障了工厂的稳定生产。
除此之外,山东海科化工厂还使用FLIR Cx5防爆热像仪在化工厂内用于火灾预防,它能及早发现潜在的火灾隐患,如过热设备、电气线路故障等。预防性的火灾隐患检测,保障了工厂的安全稳定运行!
FLIR Cx5——是菲力尔专为危险场所设计的热像仪,无需为了气体、蒸汽和粉尘的原因而等待获得动火作业许可,可直接快速进行T类检查,非常适合石油化工企业这样的存在气体、蒸汽和粉尘的危险场所以及易爆环境。
点击这里,获取更多产品详情
“FLIR Cx5的设计还非常注重用户友好性和操作便捷性,使得即使对红外热像仪没有过多经验的用户也能轻松上手。这种简化操作的特性对于在石油化工企业等高风险环境中进行巡检和故障检测的工作人员来说尤为重要,他们可以快速且准确地选择感兴趣的区域进行观察和分析”,山东海科控股卓越与智能部任经理说。
将小巧的FLIR Cx5加入工具箱
就能随时检查化工厂内各处机械和电气设备
已经过防爆认证,可放心使用哦~
石油、天然气和化工等企业的菲粉们值得拥有
想了解更多关于它的信息吗?
点击“阅读原文”填写需求
FLIR专业人员为您一对一详解~
当然您也可以拨打官方客服电话
400-683-1958直接咨询
关于Teledyne FLIR
Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
