实点科技PN4-1616B及PN4-4AOI在机房群控系统的应用
刘道江
一、使用场景描述
能够准确采集现场数据的现场控制器,对制冷主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔,以及相应的电动阀的联动控制。在此之上,简单的机房群控会对设备组的故障备投、根据负荷加减机、根据运行时长决定下次开机投用的设备、通过时间表设定运行设备等等逻辑控制。在点位较多的环境中会加入水泵变频、根据压差调节旁通阀等PID控制。现场分布设备距离综控设备远,存在多个远程控制设备,需要多个分布式IO,而且西门子1200和200 smart等扩展模块和分布式IO面临缺货和成本增加等问题。
二、产品开箱
黑色塑壳,颜色有点深,塑料材质,表面细腻感强,但抗指纹能力有点弱,棱角鲜明,重量轻,体积小、柜子占用空间少,利于后期扩展,接线端子可插拔,接线方便、通道指示灯设计不错,有股高级感,注意后期指示灯显示贴片优化一下,改为拼装到外壳,后期温度高,容易掉落。
产品说明书产品功能多,模块类型多,配置流程讲解细致,上手快,配置简单,通用性强。(发过来没有产品说明书,在官网下载的)
三、产品使用过程
使用产品的实际过程描述,并配上产品链接上设备的图片
PN4-1616B使用DI、DO对设备进行读取远程、运行、故障等DI信号,模块反应时间快,接线过程很方便,剥皮完压入端子很省力不用使用螺丝刀进行接线省时间(后期出现按压端子接线松动可能原因,调试接线的时候大力拽的加上接线时没有捅到底)
PN4-A8OI使用AI,AO对现场设备进行读取变频器运行频率、电流、读取阀门开度、温度传感器等模拟量信号,使用AO通道对现场设备进行变频器频率、给定、阀门开度给定。
四、使用效果说明
现场对冷冻泵、冷却泵、冷却塔,以及电动阀都实习了状态的读取和设备的控制,对水温、水压传感器、水阀控制与反馈都实现了基本功能。
五、总结
对于试用过程的感受做总结,可以包含对产品优缺点的指出,以及相关建议等。
1.入手熟悉阶段:
从收到产品之后,去官网下载用户手册,手册说明很详细,按照步骤操作可以实现产品配置。(建议GSD文件最好有个示例程序,到时候可以直接使用或者直接修改,虽然博途版本不一致,可以弄个低版本的博途程序。200smart程序可以直接创建个示列程序,方便直接下载使用)
2.熟悉调试阶段
组态配置完成后,先进行熟悉练习的是以博途V16版本的s7-1500,先添加安装 GSD 配置文件,进行组态。按照用户使用手册进行说明可以实现对模块的DI DO AI AO等通道的检测和强制
后根据现场设备结合成本最后选用S7-200smart进行各设备的从端控制,按照用户使用手册对产品进行配置,在程序上完成了功能的测试,满足基本需求,对DI信号反馈良好,对DO也响应速度快,对AI AO模拟量信号没有受到什么大的信号干扰,收到模拟量信号也没有较大失真。
3.接线安装调试阶段
配盘完成,最后安装设备,设备占用空间小,确实省空间,就是电源插入端子有点大,对线槽和电源线有点影响,建议电源端子缩小一点,毕竟设备所需24v电源不用那么大电流,默认1平方的线,足够设备使用。
对于接线端子上插拔设置的正反槽,这个优点值得赞扬,防止正反误插。对于设备上的接线标注,最好可以在设备右侧贴个贴纸,能够看设备贴纸就能接线,不用技术人员对接线人员有技术交底。
4.调试使用阶段
调试完成,现场设备潮湿环境,对设备没有什么影响,设备上的状态指示灯也能很好反应设备输入输出状态,对于现场调试有很好的帮助,
需要优化设备,最好能够在设备中直接网页修改产品的参数,到时候直接接入CPU就可以跟扩展模块一样,直接远程配置产品就可以了
欢迎登录实点科技官网 https://www.solidotech.com 了解案例中产品的更多信息!
最后修改:2023/9/12 10:38:43
