主题:为啥现在某些电气工程师还要用开关加接触器加热继来控制电机
点击:1446 回复:33
Tela
还有人在用这样的方式:小型断路+接触器+热线
控制负载:三相异步电机;
在2023年的今天,如果是电工这样购买去做,可以;但是如果职位是电气工程师,只能说这样的工程师非常不合格!
23-08-26 08:45
Tela
放着这样的配置:电机保护开关+接触器 这样的配置不去用,还一直守旧用传统的方式,原来的方式电工安装接线也麻烦,又占用电气柜空间,这样的配置电工的工作量也省了,空间也节约了。
23-08-26 08:47
gk_0
你可知道电机保护器的价格是热继电器的2倍?
23-08-26 09:07
Tela
不是这么算的吧,应该是电机保护开关的价格 和 小型断路器+热继电器的价格对比,
另外不要只按第一直观消费概念去看这个价格,考虑一下潜在的成本分析,如节省的人工接线成本,柜子的空间成本等等。
23-08-26 09:13
lifuquan611
热继电器的方式甚至可以省去分开关。。。
23-08-26 09:17
mengx9806
Tela
在 2023/8/26 8:47:40 发言
【内容省略】
看情况而定
23-08-26 10:23
YXBK
Tela
在 2023/8/26 9:13:10 发言
【内容省略】
如果用热继电器可以几个一起共用一个总的断路器
单个热继电器比电机保护开关体积更小,接线更方便,热继电器主线是带引线的
23-08-26 10:39
Tivian
这样成本比较低,线路也简单,有问题一眼可以看出来
23-08-26 10:43
jinqiaoma
猛一看以为你要说电动机保护器呢,原来是说电动机保护开关。
电动机保护开关上市这么多年了,为什么还有大量的热继电器在市场上销售,是因为部分电气工程师不合格吗?断路器这类器件在设计时允许省掉吗?
23-08-26 11:06
hmz810220
两种我都有用,价格一方面,还有就是安装空间,在安装空间较小的位置我就用电机保护器。
23-08-26 12:27
精彩视频 | 利用倍福自动化技术灵活实现流程工业数字化转型
不输特斯拉,小鹏AI人形机器人来了!仿真人比例,用上自研AI芯片,已进厂打螺丝【附人形机器人行业现状分析】
西克中国30周年庆 | 探索ELS/ELM35伺服反馈编码器,扫码赢好礼
MATX-6988:搭载海光3000系列处理器,提供增强的数据安全防护能力
西克 | 高性能读码相机Lector85x-动态聚焦版本
图尔克|具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
清华团队重磅发现:机器人正迈向“ChatGPT时刻”!
西克中国30周年庆 | 来自西克麦哈克(北京)仪器有限公司的祝福
