首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3U同时执行多个任务
点击:698 回复:25
一台设备分成3个工位,每个工位相对独立同时执行,都是一台FX3U上的点位,这个要怎么处理表情
最后修改:2023/8/15 9:12:23
23-08-15 09:10
引用 lyh1334061 在 2023/8/15 9:10:58 发言【内容省略】
Good Luck~
23-08-15 09:37
多谢表情,这是SFC编程吗,我最近才开始学PLC
23-08-15 11:01
方法千千万,随你心情。
23-08-15 11:41
X0 X1  X2 处理一个工位
X3 X4 X5处理一个 自己编程实现吧
23-08-15 15:50
不算中断计数器的话,MCU没有同时的概念,都是分时执行。
但运行频率足够高,执行元件表现出来,就可以是同时了。
23-08-15 16:11
PLC目前就没有“同时”的可能
23-08-16 14:33
引用 知道一点 在 2023/8/16 14:33:59 发言【内容省略】
太绝对了,还是用的不多。
Good Luck~
23-08-16 15:14
引用 cvlsam 在 2023/8/16 15:14:40 发言【内容省略】
你用的多,哪款PLC是双CPU或多CPU?~指主机,高机能模块(比如NC模块)不算
如果就一个CPU,它如何“同时”?
23-08-16 15:57
引用 知道一点 在 2023/8/16 15:57:08 发言【内容省略】
就用过小型机没有用过中大型机?难道中大型机器就不是PLC?
说你绝对还不服气。
Good Luck~
23-08-16 16:03
上一页下一页
